メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年10月26日にリリースされた第4世代のSurface Proタブレット。
Can I replace the hinge or kickstand of my Surface Pro 4
I accidentally stepped on my Surface Pro 4, and one of the hinges on the kickstand broke. Rather than replacing the entire device (I do have a warranty) I would rather try to fix it myself. The left friction hinge still works fine, but is not strong enough to hold the device alone. The kickstand itself is not cracked and would not need any replacement, only the right hinge is damaged.
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
1件のコメント
answer is not even about the hinge, only addresses the easy answer
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
answer does not address the broken hinge!
さんによる
not a solution, it the hinge it broken it wouldnt help to put a new kick stand on
さんによる
not any help it is not the kick stand it is the hinge. could not vote you down don't have a rep yet
さんによる
Same comment from me, answer doesn’t address issue of broken hinge, which I also have. From what I could find you either have to tear down the product to remove the hinge or purchase a case with its own stand.
さんによる
コメントを追加
not helpful--hinge broken & not the stand
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
yeah my hinge is broken
i found this
http://www.powerbookmedic.com/Microsoft-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi Grant,
To replace the right hinge, you'll have to open up the tablet. You can do this by following this very helpful repair guide!
Microsoft Surface Pro 4 キックスタンドのヒンジの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Grant Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 15,954
