メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年4月に発売されたD5100は、Nikonの人気デジタル一眼レフカメラの一つであるD5000の後継機です。交換可能なNikon Fマウントレンズを採用しています。
Why won't my shutter work?
I was traveling with my camera and when I went to use it this error appeared.
Error: press shutter release button again. I did and it didn't work.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Have you tried a hard reset?
Press the two buttons on the back of the camera with a green dot by them. For the 5100 they should be "Menu" and "Information".
My D5300 does this sometimes but I know what causes it - I have a portrait battery grip and when the tripod is hooked up, if I pick it up by the camera (and not by the tripod), the weight of the tripod pulls the grip downwards and interrupts the battery connection, so the camera has shut off without powering down. This may be irrelevant to your problem but it's worth knowing.
It could just be that you shutter has reached its end of life. You can check the life expectancy of the D5100 shutter here
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
you could try cleaning the shutter gears. following this guide
http://www.instructables.com/id/How-to-f...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michelle Houston さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 4,282
