メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Pad TF103Cは、2014年6月に発売された10.1インチのAndroidハイブリッドタブレットです。Wi-Fi機能を備え、娯楽用途に特化したデバイスです。
Why won't tablet screen ROTATE?
My tf103c screen won't rOtate and have:-) No sound can aNyone :-)help me .
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
With regards to screen rotate have you checked that the following setting is ticked?
Settings > Screen > Auto Rotate.
Also the screen won't rotate if the keyboard is docked.
With sound, have you tried using headphones to see if there is sound?
Update (04/17/2016)
Hi,
Try the following.
Use the tablet's backup feature to backup your tablet.
Then reset your tablet using the factory data reset feature.
Once your tablet has been reset, see if the touchscreen and the sound work properly.
If so it may be that either a software glitch or a downloaded app was causing the problem.
Restore your tablet with the backup you made, using the tablet's restore feature.
See if the touchscreen and the sound still work.
If so, the reset has fixed whatever glitch was causing the problem
If not, perhaps a downloaded app is causing the problem.
The trick is now to find out which one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
The auto rotate is on an I've tried headphone jack still no sound
さんによる 共有
I'll give it a try thanks
さんによる 共有
コメントを追加
still can't rotate..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ericjnash さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 12,823
