メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
One of my USB Ports don't work. Tested power with USB Meter.
One of my USB ports don't work on my MacBook Pro. Tested the power with a USB Meter.
  • 1st port has power.
  • 2nd port has no power at all
Any device I plug in doesn't work on the 2nd port.
Is there anything I can do to fix this issue?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
There is a small fuse link just behind the USB port that you have burnt by plugging in an over powered device. Make sure you used the correct power unit for the device as well as make sure you use a surge suppressor for both your computer and the USB devices.
If you have access to a self powered USB hub and plug it into your bad port and then plug something in to the hub the device should work then.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Blanco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 97
