メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
380Wの高性能モーターを搭載したDeWalt製の標準的な18Vコードレスコンパクトドリル。持ちやすい設計により、狭い場所でも作業が可能です。
Why won't my drill operate?
When I push the trigger, my drill will not operate at all.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If your drill will not operate some things to check are if the batteries are low or may be dead. If the batteries are not holding charge you may need to purchase a replacement battery. Also your brushes attached to the motor may be old or have dirt built up which can be replaced by following a replacement guide. The motor, which is the main source of power, may be burnt out. It can be replaced by following videos or replacement guides or the connections to the motor could simply just be dirty. So I recommend wiping down the connections and seeing if that helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jonathan Hamel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 717
