メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Noteシリーズの第三世代ファブレットです。2013年9月25日に発売されました。モデル番号はN9005です。
締切られた回答
Camera split in half
I opened the camera application to take photo. The camera seemed that it had split in half and the right part was flashing green. I closed the application and reopened it and it seemed to work fine till today that the phone had the same issue
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Most likely your camera has to be replaced. Is this the front or back camera?
You can buy the front and/or back camera from here, note that these are compatible with the SM-N9005 phone model.
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF232-003]
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF232-008]
Guide on how to replace the rear camera:
Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement
You can use the same guide to help replace the front camera. The front camera has a black metal plate behind it to hold it in place. You can easily lift the black metal plate up with some prying tool. The front camera should come out easily without much force.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 200
