メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
573回答 すべてを表示
Put iMac late 2014 5K LCD on iMac late 2015 5K?
Hello everybody
i am new here
i just broke the LCD of my new Imac 27 late 2015 5K :(
i am unable to use the warranty
so my question is :
the imac 5k late 2014 is using LM270QQ1 SDA2 for LCD
the imac 5k late 2015 is using LM270QQ1 SDB1 for LCD
i know the main difference is late 2015 is using P3 color gamut
but i would like to know if theses two are compatible ?
in other words :
Can i put an Imac 5k late 2014 LCD on my Imac 5k late 2015 ?
does they have the same cables ?
i would like to do that because the LCD from 2014 is less expensive...
Thanks for your answer
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Apple lists them as the same part number - 661-00200 iMac 27" LCD Panel and Glass Assembly, Late 2014 / Mid 2015. Review the compatibility section to be sure your system is listed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
9 件のコメント:
Mine is LATE 2015 not mid 2015
さんによる
Sorry don't have an answer here for the newer model. Have you tried asking Apple for the bench rate for repairing this system? It might be worth it.
さんによる
no, but i assume it would be over 500 euros, so too expensive
i know both lcd are 5k , both are using the same cables
i am just scare about the P3 color gamut thing
thanks anyway
さんによる
It might not be that high, can't hurt to call or visit an Apple Store to ask :-)
さんによる
you are right, i will call
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Fanny Augier さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 2,057
