メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2201回答 すべてを表示
battery dies at 50%
I purchased a new battery from you guys and installed it. When I installed it it was dead. Pluged it in and it took 30min for it to turn on, Let it charge till it was completely charged,. Now when it gets to 50% it shuts off saying battery dead. Did I get a bad battery
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
ag ana dndn ansnf
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
You could have gotten a bad battery. This is one symptom.
Contact sales@ifixit.com and tell them about your problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Did you put the battery grounding clip back on under the battery clip? Because if you don't have it on, you may have a issue like this.
Exact battery ground clip installation, iPhone 4s?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
bad battery certainly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
New batteries have never been charged so you set the life of that battery with the first 3-4 complete charge/discharge cycles that every seller recommend to do. You should let the battery charge with the phone off for 10-12 hours for these cycles then you can use it as you want. It makes a big difference, that's why I think that the battery you have is acting like this. If after making it charge and discharge like this it keeps working bad you probably have a bad battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
tammy barlock さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 336
