メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
日本では1994年11月22日、北米では1995年5月11日、欧州では1995年7月8日にセガから発売された32bitの第5世代ゲームコンソールです。
no image displayed on tv when powered on
When I plug the system up to my tv and turn the power on nothing displays on the tv screen. I've tried the system on a couple of CRT and and LCD TVs and it will not display anything on any of them. I only have one cord to test with so I am unable to rule out the cord, but the cord is brand new. I have opened it up to make sure the power board was plugged into the main board, and it was, and checked to see if there were any leaking capacitors and as far as I could tell none were leaking it bulging.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It sounds like your A/V Cable is DOA, or your A/V port is either DOA or dirty. Take 91% or higher rubbing alcohol and put some in a spray bottle spray the cord just a little on its connectors, and spray the A/V port just a little. Tilt your console back on the ports and sit it against something solid like a cabinet. Let the rubbing alcohol flush the ports and dry (takes less than 5 minutes). Then plug the cable into the port and make sure your TV is on its A/V channel. That should solve your issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Julian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 3,700
