メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
締切られた回答
Lcd replacement gone wrong
Changed the lcd on a 6s and when I went to go connect the digitizer and other connectors smoke came up is this a new thing on the 6s where the connectors can touch the wrong receivers and when I turned it on it was very dim
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Did you turn off the phone and unplug the battery before plugging in the screen? I really don't know why some people in repair shops don't do that.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
It sounds like something has shorted on the board. Did you disconnect and remove the battery? Not doing so means there is still power going through the board (even if the phone is powered off)
Only other thing I can think of is a static discharge has damaged the screen connectors
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
the phone display but the screen light is on and off
さんによる
コメントを追加
back light fuse is gone . It`s more common than you would think when you preform repair on the phone without disconnecting battery. Solution is to find some one who could replace that fuse.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 193
