メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3もしくは3.6 GHz Core i5プロセッサ
342回答 すべてを表示
締切られた回答
Display Flex Cable Connectors
I make the procedure to clean up my display with clouding. In the disassembly i make a mistake and break the logical board connector and the flex cable, i know that's replacement for the flex cable but can i repair the logical board connector?
best regards
Alfonso
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hello, Alfonso -
It depends on two things:
1) If the connector pulled off of the board cleanly, without structural or mechanical damage.
2) if you have the skills to do surface-mount soldering, or know somebody who does. Probably needs a microscope, very steady hands, paste solder, and a hot-air soldering station.
It is a very challenging repair. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 88
