メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3もしくは3.6 GHz Core i5プロセッサ
320の回答 すべて表示
Display Flex Cable Connectors
I make the procedure to clean up my display with clouding. In the disassembly i make a mistake and break the logical board connector and the flex cable, i know that's replacement for the flex cable but can i repair the logical board connector?
best regards
Alfonso
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
最も参考になった回答
Hello, Alfonso -
It depends on two things:
1) If the connector pulled off of the board cleanly, without structural or mechanical damage.
2) if you have the skills to do surface-mount soldering, or know somebody who does. Probably needs a microscope, very steady hands, paste solder, and a hot-air soldering station.
It is a very challenging repair. Good luck!
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
schmidtalfonso さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 73
