メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年11月に発売された、Lenovo Gシリーズの日常向けノートパソコンの一つ。
My machine won't regulate processor thermal heat
Hi i'm Leslie,
Ive got a lenovo g580, i3 with 8GB RAM running on Windows 10 (v1511) ,
my main problem is the Processor Thermal.
I tested my machine with the Intel Processor Diagnostic Tool 64bit latest version, managed to pass everything else but failed with the following error :
Entering run forever
1 degrees C below maximum
Test Result - FAIL
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 1 degrees below max
Test FAILED
Please check your Processor Thermal Solution
Kindly help us with a solution for the problem because its been making my machine shut down unsuspectedly without notifying. This has caused instability when i'm working throughout the day.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Is the CPU fan running? Are the vents clear and unobstructed? Use Task Manager to see what % the CPU is running at. If high % and you are not doing much on the laptop, check what applications or processes are using the CPU the most and why
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Leslie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 544
