メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年モデルのLightahead DV328 HD 720pは、4倍デジタルズームと2.7インチのフリップアウト式スクリーンを搭載したビデオカメラです。
My device won't charge when plugged in?
I checked to make sure that there wasn't anything wrong with the battery and found that it is the correct battery. However, the device will not charge even when it's plugged in.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
The charger could have a malfunctioning cord. Check to see if there are any tears within the wire. Sometimes there are rips where the plug is located. If this is the case, a new charger will be needed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Probably a BIOS problem. You need to roll back the BIOS to an earlier version. There is one stored on your machine, but to access it, you need to go to "BIOS Setup"....probably press F12 as you power on, or if it gives you an error message on powering up that the adaptor " is not recognised", press "' BIOS setup"
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alexandra McMurray さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 435
