メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 発売日:2014年9月(グローバルモデル) 日本国内取り扱いキャリア docomo(SO-01G)・・・2014年10月23日発売 au(SOL26)・・・2014年10月23日発売 Softbank(401SO)・・・2014年11月21日発売
114回答 すべてを表示
Kein Bild nach Displaywechsel
Ich habe eine Frage nach einer Displayreparatur des Xperia Z3. Ich habe das Display ohne Strom ausgetauscht und getestet. Schlussfolgerung: Kein Bild. Ich habe mehrmals probiert, alle Anschlüsse angeschaut und keinen oberflächlichen Defekt feststellen können.
Habe auch ein zweites Display von einem anderen Händler bestellt aber weiterhin kein Bild. Nun die Frage, was könnte es sein, denn ich war beim auseinanderbau sehr vorsichtig und ich kann mir nicht vorstellen dass auf einmal die GPU defekt sein soll.
Kann mir jemand helfen ?
Viele Grüße
John
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Can you test the phone with power supply to see if there is power going in?
さんによる
The power goes on, the LCD Background (Light) works but i cannot see anything on the screen.. :/
さんによる
Hatte das gleiche Problem nach einer selbst durchgeführten Reparatur. Habe gedacht, dass ich etwas am Logicboard beschädigt habe. Ein neues Display wurde angeschafft und es läuft plötzlich.
Dazu muss man sagen das viele Displays im umlauf sind, die von Anfang an nur leuchten aber gar nicht dazu fähig sind ein Bild anzuzeigen.
Also merken, liegt meist am Display und nicht am Handy.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Screen has already become damaged after you put the screen in. But I had this issue myself once with a working screen tested before. You need to double check the cable that you plug into the bottom flex assembly that connects the volume buttons + LCD cable to the mainboard with a flex plug.
If it isn't in properly you will get backlight and no display. Also had a customer that had this issue like a month after I repaired the screen. I was happy to replace it. I guess I got unlucky with the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
SyCe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,068
