メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Vivitar製プロ用アクションカム。720pの動画解像度と5.1メガピクセルのカメラを備えています。Vivitarのモデル番号DVR781-SILおよびDVR781-BLUで識別されます。
Why won't my screen turn on?
I charged the battery on my camera, but when I press the power button nothing happens. Is my battery damaged?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Put pressure on the battery, I’m putting pressure and the screen now turns on. Maybe put something between the battery cover and the battery.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
If the battery isn't the problem and you're sure the camera is turning on, check the ribbon cable between the screen and the motherboard and the screen itself. Unfortunately, both of these require opening the case. Be careful, and good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
i have the same problem
さんによる
mine turns on but it has a triangle warning sign and stays stuck like that
さんによる
i think my wire cut and i repair it but not turning on
so pls tell me how to join the wire together
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
I'll suggest examining both the battery and flash card door making sure they are in contact. If that doesn't fix it, I'll buy new batteries and see what happens. And if after all these, this problem still exists, then the problem is likely to be internal to the camera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I just bought this camera put it on the charger and it will not charge?
Light comes on and can be turned on plugged in, but once unplugged it will not tun on...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
same thing for me but i used mine once and it dosnt work
さんによる
I have the same problem used it once and now nothing blue light comes when pluged in but will not power up
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jordan Baum さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 10,647
