メインコンテンツにスキップ
2014年10月16に発表されました。モデル番号はA1347でEMC番号は2840です。
197回答 すべてを表示
part numbers for drive mount/bracket and drive cable
Can someone tell me the part numbers for the drive mount or bracket and the drive cable are?
I am planning on purchasing a 2014 mini with only a flash drive and then I want to add a second conventional drive. I don't want the fusion drive that they offer.
Thanks much
john
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Smart move! Getting the SSD model is the way to go here.
Yes, you can add in a standard 2.5" 9.5 mm high SATA drive. Follow the steps in this IFIXIT guide: Mac Mini Late 2014 Hard Drive Replacement.
You'll also need the ribbon cable, mounting screws, grommets & special tool from the 2012 dual drive kit: Mac Mini Dual Drive Kit.
Mac mini Dual Drive Kitの画像
製品
$26.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
the situation I am referring to is if I don't get a drive and just the flash ssd. Somewhere along the line someone told me that if I get only the flash drive there is no bracket for a hard drive so it really isn't replacing the drive it is adding one. So I would need the bracket which a think comes with the cable.
thanks
john
さんによる
No bracket needed! Apple designed things so you only need the screws, grommets & cable. All are present in the kit. All you'll need to add in is the drive.
さんによる
does the cable from the 2012 kit work for the 2014 mini?
さんによる
Yes, Apple didn't change it.
さんによる
thank you for your help
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
john prokopek さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 219
