メインコンテンツにスキップ
Mid 2006 / Model Number: A1181 / black or white case / 1.83 or 2.0 GHz Intel Core Duo processor
Is a LogicBoard Upgrade possible
Now using a beautiful black A1181 2GHz Core Duo MacBook. Like to know if a 2GHz or better Core 2 Duo Logic Board (A1278) can be built in instead of the original one. Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Its not a direct fit, Other items in the Macbook need to plug into the logic board, such as the fan, inverter cable, these have different connections between the 2 Models. Generally not worth the money unless parts are super cheap or free. for the price of the logic board, fans, cables, etc. you could probably find a whole used Macbook.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Didn't realize A1278 was for a unibody macbook - will not work at all.
さんによる
コメントを追加
As Matthewfrey said well, they are unfortunately incompatible. Actually, there isn't a single connector on the board that is compatible, so you would be rebuilding an A1178 machine from parts (which is so much more expensive than just purchasing a complete machine).
Sorry!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Chris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,389
