メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mazda Milleniaは、日本の自動車メーカーであるマツダが1993年から2002年にかけて生産したエグゼクティブカーです。
I would like to know if there is a resistor
2001 mazda millenia. I am not getting power to my fuel pump. I have checked the relay, even bought a new one. I would like to know if there is a resistor. dealer says that there is not one. online says there is one... where is it located?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
albert enstin there is no separate resistor other than the one in the relay. Since you already replaced the relayI'd suggest you check to ensure that you have power to the fuel pump relay.
画像
画像
Fuel Pump Resistor and relay (Speed)
Inspection
1. Disconnect the fuel pump resistor and relay connector. Measure the resistance between terminals A and B by using an ohmmeter
Specification:0.38-0.42 ohm
2. If not as specified, replace the fuel pump resistor and relay (speed).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hi,
Hey OT03 I'm confused by your answer given that you have posted this for a same year range model fuel pump fuse location
さんによる
jayeff, you are absolutely right. Reading the original answered, I confused myself. It should have read that there is no separate resistor. Hope the edit clarified it a bit. Thanks jayeff.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
albert enstin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 752
