メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Boost MAX N9520は、5.7インチHD IPSディスプレイ、4G LTE、Android 4.1を搭載しています。
Why won't my external speaker work?
External speaker won't work. Internal work's fine. I can hear music with ear buds, I can hear phone conversation as long as it's not on speaker. My ringer doesn't work as well. Hasn't had any water damage. I did have a cracked screen but it was just replaced profesprofessionally.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Hi,
How long since it was repaired? Was the ringer function working when you got it back from repair? Does the repairer give a warranty on his work? If it has not worked since his repair (how often do you use the loudspeaker function) it seems very coincidental, contact the repairer and ask. The ringer function (not vibrate) uses the loudspeaker so if it is loose or faulty that is probably why both don't work
さんによる 共有
Why no one can hear me but I contacted hear them
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Faith Randall,
Have you checked the volume setting for the loudspeaker?
Go to :
Menu > Settings > Sound > tap Volumes > slide volume control for Loudspeaker to desired volume.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Yes I did check the volume
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
mark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,575
