メインコンテンツにスキップ
1.6または1.8GHz デュアルコアプロセッサー、 2GBまたは4GBのSDRAM, 64GBまたは128GB SSD
192回答 すべてを表示
How can I troubleshoot keys not working
I changed the display assembly following the great guide.
Unfortunately I must have messed up something. The shift keys and a few function keys are not working anymore.
I connected a bluetooth keyboard and it works all fine with that one. I assume that it is some hardware issue.
Is there something I can test before changing the keyboard
Maybe some cables that are not connected
Any idea is very welcome
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Can you give us your systems serial number so we can correctly identify which model you have.
さんによる
Dan. The model number is A1370. The Serial number is C02G59XCDJYD.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
try disconnect keyboard strip and try reconnect it back ...if it is a carbon strip clean it with soft dry stuff
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I"ll give that one a go once I'm back home. Thanks for the suggestion.
さんによる
コメントを追加
My preferred way is to load into OSX Apple>System Preferences> Keyboard, check the box "Show Keyboard & Character viewers in menu bar" Click on the new icon and choose Show Keyboard viewer. It'll give you a digital display of the keyboard that will react to each key that you press.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I did that one and the keys do not react on the keyboard viewer. They react on Bluetooth keyboard but not on the keyboard
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Edward Omagbemi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 876
