メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
LG G4 Camera won't focus
A few days ago I dropped my phone and now my camera refuses to focus. Even on manual mode when I try to adjust the focus it stays at a constant macro focus- everything is always blurry!
Any ideas on how to fix this? I've tried replacing the rear housing but that didn't do anything.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
The camera connector may be loosen as it is droped from the height. Try to connector the camera flex again. If that still can't help, your camera may be broken. Here is how to remove the back camera: LG G4 リアカメラの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Hey, I have the same issue with my LG G4 camera. I want to do what you suggested (connect the camera flex again), but I have no idea how to do it. Can you help?
さんによる
コメントを追加
It is very easy to re conect the flex cable, first remove the battery cover then remove the or 10 screws and pull of the cover and you should see the flex cable beside the camera the use a plastic tool to disconnect the flex cable and reconnect and push hard until you hear a click
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Note: On my phone I found 11 screws on the cover.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Camera is damaged you nd a camera replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
sdustinnguyen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 9,231
