メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TDK Trek Maxは、Bluetooth機能を搭載したワイヤレスポータブルスピーカーです。内蔵マイクにより、Bluetoothで接続されているデバイスや、スピーカーに接続されているデバイスでのスピーカーフォン機能が利用可能です。補助入力端子とUSBポートを備えており、ほぼすべてのデバイスと互換性があります。
Why won't my speaker turn on?
I have had the device plugged in all day and it still won't turn on. My brother has the same speaker and uses my charger so I know that is not the problem. I'm thinking the battery is dead or maybe the charge port is malfunctioning. What can I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
I saw you mentioned the sound was low on this speaker in another thread, did you get the power issue resolved then?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
If the speaker is not turning on after a full charge it could be suffering from a battery malfunction. Follow our guide on battery replacement to fix this issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Trek max will work even without a battery connected. (power supply must be connected). I have one that works only when fully charged for a short time unless charger plugged in. This indicates a problem with battery voltage sensor. Same battery works fine in another unit. Your problem may be a worse case of this. I suggest Remove battery and test it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
My Trek Max A34 will not charge. I thought it was the battery so I boughf a new one. That won’t charge either. Only way Trek Max will work is plugged in. How do I fix this issue?
さんによる
コメントを追加
Jag får inget ljud i högtalarna
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rebecca さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 4,320
