メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ステンレス製の4枚焼きオーブントースターです。モデル番号はデバイスの底面に記載されています。棚の高さは1段階で、取り外し可能なパンくずトレイが付いています。
Toaster Oven won't turn on
Why doesn't my toaster work when I turn the knob on?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Make sure Timer is in 'Stay On' position otherwise oven will not come on!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This could be a number of things.
  • Inspect the cord for any cuts or exposed wires
    • If the cord is damaged it should be replaced before anything else
  • Make sure that it is plugged in and that the outlet it is being plugged into is working
    • It can be checked by plugging in something that you know works into the same outlet and turning it on
      • If the outlet is not working, then that is probably the reason the oven will not work
  • Damaged internal wiring (This is very unlikely unless the oven has been taken apart since it left the factory)
  • Worn out heating elements or timer.
    • Unfortunately these can not be replaced because they contain welded connections
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
How can you tell if the problem is the worn out elements, timer, or the heat controls?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alejandro Martin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 20,205
