メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteOne 800は、23インチの画面を搭載したHPのオールインワンデスクトップです。
Why won't my computer start?
My HP EliteOne 800 (unsure if it is a G1 or G2) will not turn on, no lights will turn on, or the screen is not showing any sort of responsive interface. It is making noises like it is running, but nothing is happening or it will not start at all and is completely unresponsive to all buttons.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check the connection of the power cable both in the back of the PC and at the outlet. If the connections are solid then you should read this article from the troubleshooting page for more help: HP EliteOne 800 Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
There is a Display Port output on the back. You might use a separate monitor to see if the display system has failed. Here's a tip. Examine the screen very closely with a flashlight held up to the screen. See if you can see the screen image on the dark screen. It may be that it boots up OK but the backlight has failed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Garett Jones さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 1,955
