メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
ps4 update bootloop problem.
I bought the Playstation off cl knowing it had a problem. Keeps failing updates. Ive replaced the hdd with ssd, and installed software with several usb drives. i also tried the software its on 2.04 and every thing between current 3.00. Before I have it repaired was hoping there is a fix. I was thinking maybe pulling the cmos battery. the error code is su-30631-3. model cuh-1001a.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
6件の回答
You have to upload the full system software not just the update
https://www.playstation.com/en-us/suppor... (scroll to the very bottom of the page)
apologies if you've already done this - but i made that mistake once
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I used the full 800mb software file of several versions.
さんによる
コメントを追加
I have the same Problems. Anyone a solution?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have similar problem since my son tried to install the update a few weeks ago. we've tried installing the full version oo and although it appered top work, a couple of days later the PS4 just keeps rebooting and saying you need to install the system software.
Will try contacting Sony support, but if anyone has any answers as to why an otherwise perfectly working machine should just fail like this following update, I'd be grateful - so will my son!
TIA
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Same problem and no solution.
Meme probleme et pas de solution de sony
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Has anyone found a solution? Same problem here:(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Have you solved the problem? Thanks
さんによる
コメントを追加
In reading online this particular error is caused by the NOR Flash being corrupted. The onle fix listed i have read is to unsolder the flash and decode the dumpfiles.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kyle Simmons さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 3,561
