メインコンテンツにスキップ
The Garmin Nuvi 255W is a GPS (Global Positioning System).
21回答 すべてを表示
plug on back defective
the plug, (socket) on back is faulty i think, because the cable wont plug in securely so gps keeps coming on and off, power.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I had this same problem I removed the board and heated it to reflow the solder then reasembled and all was well. Heated it with a heat gun at the port and used heat dissipation tape around the port to protect everything else
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
joe, if the cable is no longer properly fitting the usb port, you most likely will have to replace it. It is a standard 5 pin mini-USB connector. Use this guide to get to the board so you can solder a new connector to it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
joe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 608
