メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1136/30、60、80GBハードドライブ/ブラックまたは白のプラスチックフロント
iPod has lines on screen
Found this iPod. At first it showed picture then I updated it and it got distorted. Also it was on windows then updated on mac. Buttons still work because I can reset it using menu and center button. Tried restoring, pulling battery, cleaning board with alcohol. Do I need a new screen or logic board?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
rtrigiani, you'll need a new display. Straight forward replacement without surprise. Follow this guide Replacement displays are available right here as well as many other places.
Replace a broken or damaged color display for your iPod Video with this part.の画像
製品
iPod Video Color Display
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
7 件のコメント:
Well the weird thing is this morning I plugged it into my windows laptop and it showed the display. But then i did a reset on the iPod and it went back. Is there anyway to downgrade the software?
さんによる
After not touching it for a day the display turned on. But then it wouldn't react on the click wheel only recognizes reset with center and menu.
さんによる
No downgrade is going to fix that:-). Open it up using any of the guides listed above and ensure that all the ribbon cables are properly seated and the locking mechanism engaged.
さんによる
Double checked yesterday and everything is plugged in. Also did another alcohol cleaning and still nothing. Doesn't look like any rips in the cables either.
さんによる
I'd try a new display and/or clickwheel anyway. If it does not work, it sounds like your logic board is giving you issues.
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
The lcd/digitizer assembly needs to be replaced. It's impossible to separate the two, if you were gonna try going the cheap route
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
imedicminneapolis, this is a 5th gen Video. No digitizer, no fused display:-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rtrigiani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 4,601
