メインコンテンツにスキップ
これは2014年4月2日に発売された初代のAmazon Fire TV(モデルCL1130)です。これはユーザーがデジタルオーディオ/ビデオコンテンツを高解像度テレビにストリーミングしたり、 ビデオゲームをする。
Why can’t I get internet access with a wired Ethernet cable?
When I try to connect to the internet using a wired Ethernet cable connection, the Amazon Fire TV will act as if there is no internet connection. What can I do to fix this problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
There could be a couple reasons for the Internet connectivity problems. Maybe the Ethernet cable is not correctly connected, or the router is not providing Internet access. Maybe it's also a hardware problem, in which the Ethernet input port may be damaged. For more information, visit
Amazon Fire TV Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
useless information. how is this solved ?
さんによる
I use the Amazon Cube 2nd Gen. When I connect ethernet Have to cut off Wi-Fi The problem that I have I cannot use my Amazon echo's Because when I cut off the Wi-Fi on Amazon cube It disable everything else So I have to use either or
さんによる
Hasn't solved my problem must be problem with new fire stick
さんによる
コメントを追加
Why won't my internet is not working what is going I have xfined
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cory burke さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 14,559
