メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1297 Unibody: Early 2009, Mid 2009, Mid 2010, Early 2011 & Late 2011
LCD screen problem and question mark
my macbook pro screen has stripes and question mark.. what likely to be the problem.. please help?
sorry for bad english
http://s.kaskus.id/images/2015/09/28/709...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
question mark - cant read OS X, bad instalation, HDD problem or HDD cable problem
stripes - LCD cable, LCD or graphic card (reballing) - try to connect to external LCD
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
thanks for the answer.. i am gonna try to replace the hdd, then connect to an external LCD... is there any possibility mac can read windows hdd ? so I can make sure the problem is the hdd or the cable...
さんによる
You need to format it.
さんによる
コメントを追加
To fix the question mark replace the hard drive. If that doesn't work it is probably the SATA cable which is connected to the hard drive that's the problem. Had the same problem myself. Couldn't figure out what the problem was untill I actually tried to replace the cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
thanks for the answer.. I hope it's only the SATA cable... can windows or linux read the mac harddrive..?
さんによる
I don't think so. You will have to format your harddrive and install windows. You can drop by your local hardware store and and them to chech your harddrive. If it's nothing wrong with it, change the SATA cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
cnurrohim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 431
