メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Why is my backlight not working?
I have just replaced the screen. Everything works OK now except the backlight.
I have completed a hard reset which did not resolve the problem.
I have also reseated and cleaned the screen contacts which did not resolve the problem.
Which contact strip is the one that controls the backlight?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Did the backlight on your old display work before? why did you change the display? Try the old display again and see if the backlight works. Did you check the logic board to see if your backlight filters are okay?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
It could be diode problem. you just blow it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
to rule out the backlight use the original screen to see if it still lights.
the backlight circuit is not in a strip and would require microsoldering repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Neaves さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 413
