メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Honda Civic.
締切られた回答
How do I repair the brakelight?
My brake light and rear left light do not light up when I hit the brake in my car. The right rear light is the only one that lights up. How do I get to the light bulb to check if its good? Also, if it is not the bulb, then it is probably the fuse. Which fuse do I need to replace? Thank you!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
YouTube has a video showing the procedure . Just search ' how to replace a 2006 honda civic brake light bulb'.
You will need a flat blade screw driver.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,435
