メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Replacement Power button not pressing or clicking
Hi all,
My power button stopped clicking in - when you pressed against it the button never moved and didn't click.
I brought a new power button ribbon cable and replaced it.
When I put the button in and hold the bracket against it the button works and clicks, however as soon as I put 1 screw in the bracket the power button stops clicking and goes stiff again.
I have made sure the power button is in correctly, metal bracket down etc.
Ive tried 2 power ribbons now and they all click, just not when the bracket is screwed in.
What gives?
Thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
try backing the screw that holds the bracket out 1/2 turn to a full turn. Sometimes if they get tightened all the way down it will not click
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try taking the back glass off, fold a small piece of paper and put it under the power button for a temporary fix.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 68
