メインコンテンツにスキップ
iPhoneを自分で修理するために必要なものはすべて揃っています!最新のiPhone 15から、2007年に発売された初代iPhone 2Gまで、iFixitにはすべてのiPhoneに対応する無料の修理ガイドと分解情報があります。
36479回答 すべてを表示
締切られた回答
iPhone is stuck in charging boot loop
My iphone is stuck in a charging boot loop. It will not turn on unless it is plugged into it's charger. Once I plug the charger in a low battery icon and apple logo keep looping every 8 seconds. I have tried putting it into recovery mode and restoring it on iTunes but it gets stuck at the 'Waiting for iphone' part as it will not switch on.. Therefore i get an error and it will not restore..
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
So there is no other solution to fixing it?
さんによる
You need to try replacing the battery as suggested. There are several other possibilities like the charging port could have problems, the battery connector on the board could be damaged, the U2 charging chip could have a fault, the board could have some kind of fault. I don't understand why you are asking for other solutions when you haven't tried the most likely and easiest thing to test.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
It could be several things at this point, but the easiest and cheapest thing to try first would be a new battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,590
