メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
iPhone 4 not charging after dock connector replacement.
I just replaced my iPhone 4s dock connector with a new one but accidentally i think i might have ripped out the 'home button ribbon cable' a little.
Now my phone does visually show me i need to charge but when i do charge, nothing happens (it doens't charge).
I am certain the charging cable is working as it works on my ipad 3.
Help pleaseee :(
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The dock connector on an iPhone 4 also has the connections for bottom speaker and home button as you have already mention. If none of these work most likely the charging port is not plugged in. If any of these work but you don't see anything when you plug it in MAKE sure you have the right part and try another one as this one might be defective. Post your results! :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 37
