メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1236で4もしくは8GB容量
134回答 すべてを表示
ho do I change language
how do I change language back to english.somehow it changed to a foreign language
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
where is the menu button?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Go to the main menu—Disconnect your iPod from your computer, then press the Menu button until the menu title says "iPod," regardless of the language displayed. This means you are at the main menu.
Select your language.
If you have an iPod nano or Fifth Generation iPod (iPod with video):
Scroll down to the last menu option but don't select it.
Scroll up one menu item. This should be Settings.
Press the Center (Select) button. This takes you to the Settings menu.
Scroll down to the last menu option but don't select it; in English, this is the "Reset All Settings" option.
Scroll up to the third menu item from the bottom one. This should be Language.
Press the Center button to select Language.
Select your preferred language from the list.
http://support.apple.com/kb/ht1824
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
For my nano 3rd generation, on the top menu, 3rd from the bottom was settings, then on next screen, third from bottom is language
さんによる
コメントを追加
the fastest way is to restore it with itunes. back up your media and click on the restore button
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
but where is the menu button, I only see 6 icons?
さんによる
コメントを追加
The directions look great but I can't even find the settings menu. Pressing the center button at the bottom does nothing but make the icons wiggle.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
pete さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 12,312
