メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TI-84 Plus Silver Editionは、2004年に発売されたグラフ計算機です。USBポート、プリロードソフトウェア、APPS、ストレージ、取り外し可能な前面および背面のケースを備えています。
Why my calculator is not charging?
When I plugged in the charger, it shows greenlight but still low battery even though I charge it overnight
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
9 件のコメント
I read on another site that if you unscrew the battery compartment, unwrinkle the cords, it will charge better. I didn't think that would work, but strangely enough, it is charging and actually working. Hope this helps.
さんによる 共有
how do you open the battery compartment though? mine wont open
さんによる 共有
Sarah Durbin you checked this guide?
さんによる 共有
This worked for one of my students. Thanks for the suggestion!
さんによる 共有
but what if you have the one that is color and doesn't run on batteries
さんによる 共有
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Try using the reset button on the back. That fixed it for me!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
6 件のコメント:
It worked for me as well!
さんによる 共有
reset button on the back meaning?
さんによる 共有
Using the reset button on the back worked for me too.
さんによる 共有
Where is the reset button?
さんによる 共有
It doesn't work at all...
さんによる 共有
1以上のコメントを表示
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
It worked! thank you :)
さんによる 共有
コメントを追加
Reset your calculator: If you turn to the back of your calculator in the mid-left you will see a small button that says reset.
  • Using a pen (pointy) push it and turn on the calculator again.
If this method doesn't work for you then you might have some other problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If your graphing calculator isn't charging and it doesn't take 4 AAA batteries then it works on a block battery that you have to unscrew the 2 screws and unplug it for 10 seconds, plug it back in and tighten the 2 screws and charge it and it will function normally.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Your calculator battery may be reduced in lifespan and it could also be your charging port. You can buy charging ports for TIs and other brand calculator online.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
faroukiskandar96 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 48
今までの合計 72,932
