メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 1 TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 2 TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement, Main Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Push firmly down on the tab located on the back of the calculator near the center.
      • Pull the tab up, lifting it off of the calculator and exposing the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Removing the AAAs and the back up battery will clear the calculator's memory. Make sure you have backed up any important data prior to performing this step.
      • Push the positive (+) side of the batteries to remove them
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the 15 mm screw holding the backup battery cover, located above the main battery area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Grab the plate and lift gently upward, to remove the backup battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 TI-84 Plus Silver Edition Backup Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Wedge the small plastic opening tool under the backup battery in the gap to the left of the backup battery.
      • The backup battery is an SR44SW coin cell battery. You can also replace it with a size 357/303 or LR44 battery.
      • Push gently downward until the backup battery pops out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Agustin
メンバー登録日: 10/20/13
1,047 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 メンバー
20のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
My son's TI 84 Plus C has a rechargeable battery with a little cord attached to it which is significantly different from the AAA's shown in this Guide!
annualgain - 返信 共有
Because it's a completely different calculator.
Ozan Munsuz - 返信 共有
Muy instructivo e ilustrativo que permite fácilmente la operación de cambio de bacteria.
Andres Guaty - 返信 共有
Do NOT replace the back up battery and the main batteries at the same time! If you do, you will lose all of the calculator’s memory.
Alexander Dombroski-21 - 返信 共有
Too late…….. I had about 13000 bytes of programs
Aaron Rueppel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 139
今までの合計 72,044
