Broken FAN Connector, connect to USB?
English text, see below.
Guten Tag,
als ich an meinem MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 den Lüfter tauschen wollte, ist der Stecker auf dem Logicboard abrissen und mit dem Anschluss auch 2 Lötpunkte. Daher kann der Anschluss nun nicht mehr angelötet werden (ich habe es versucht, hält nicht). Nun überlege ich den Lüfter an einen USB-Anschluss anzulöen, aber ich kenne die PIN-Belegung des Lüfters leider nicht. Da der Lüfter 5V und 1,7W benötigt, sollte ein USB-Anschluss funktionieren, oder? Wenn die Richtigen Lotpunkte noch vorhanden sind, könnte ich doch sogar das Tachosignal abgreifen, damit der Lüfter nicht permanent vollgas gibt?
Hello,
trying to change the CPU FAN on my MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 I broke the connector on the logicboard. Two soldering points are gone, so I cannot solder the connector again. Now I'm considering about soldering the FAN on an USB-Port. The FAN needs 5V and 1,7W. I think, this should work, but I don't know the Pinouts of the FAN. I also don't know, if I only can use + and Ground from the USB-Port. Maybe the soldering point of the speedometer is still ok. Can someone help?
Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely
この質問は役に立ちましたか?
1件のコメント
Hi im guessing your board model is a 820-2936 could you provide what solder pads are off the board??
Miles Blakesley さんによる
