メインコンテンツにスキップ
iMac はAppleのディスプレイ一体型デスクトップコンピューターのモデルラインです。
8382回答 すべてを表示
締切られた回答
iMac 27" cleaning cache icons turned to fuzz
I need to restore some of my icons, they went fuzzy and look like tv snow, after I did a bit of a clean up on my imac. Ihave yosemite. Also thumbnails that I save to desk top are completely purple. I have a screen shot of the issue.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Can you give us the last four digits of your serial number so we can correctly identify your system.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you have access to an external monitor which you can plug in see if the image is messed up on it. If external looks good the internal display LCD screen or its cable is damaged. If the external look the same then the graphics board is bad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 65
