メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
Power/sleep button stuck - screen flashing?
My iphone is getting worse. It seems like the home/power/sleep button is stuck. The power off screen pops up randomly. Also, the phone locks randomly but more often. Calls are being hung up on. Sometimes the screen flashes like the button is being hit rapidly. The button rarely works when pressed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
well, i think this not an logic board/connector problem.
there are 2 possible defects - one of them would be lint/dust/dirt/tiny rocks between the sleep button and the case.
the other one is switch related - the actual switch is some kind of metal foil - those parts can get bent, the are sometimes "worn out" or have slight fluid damages.
open the iphone and check the button if there is any dirt or something like that between the button and the case, if it's clean - check the actual switch - it's part of the headphone jack assembly - if it's physically damaged - you have to replace the whole headphone jack assembly.
if it's a fluid damage, open the switch carefully and try to clean it with a soft paintbrush and ispropyl alcohol. if there is something black, clean it with a needle but don't bent it, only scratch the black stuff from the metal.
good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
+ Ralph
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jason さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,933
