メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009年4月に発売されたモデル番号iHAS324の光学ドライブ。
Why won't my disk eject?
Every time I try to eject the disk from the drive, the tray fails to eject. When I press the eject button a motor sound is heard, but the tray fails to open.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
There may be a disk jammed in the device. You can try and manually open the drive but be careful as the tray may break. Or you might have to take apart the device and replace the disk tray belt.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
It won't read, won't stay open, and won't eject. It's probably 5 years old. CDW sells it for $19.99. If blowing it out with compressed air doesn't fix it, you have to ask how much your time is worth.
http://www.cdw.com/shop/products/LiteOn-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
See if there is a small hole above the eject button. Use a straightened out paper clip inserted into the hole to manually eject the tray. This takes a bit of force sometimes. Sorry, I just realized that this is a school project question.
さんによる 共有
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
If the disk tray will not open and remain open, you may need to replace the eject button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No No No,
Drive Belt slipping,
I could not find a replacement.
Lite-On is known for this on quite a few of their drives.
Various remedies online are:
1. place belt in boiling water (supposed to shrink belt).
2. use drive belt conditioner.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,630
