メインコンテンツにスキップ
4th Generation Apple AirPort Extreme Base Station (Model Number A1354)
18回答 すべてを表示
wan port not detecting internet provider
my airport extreme suddenly stopped working. I can get internet through the ethernet cable direct from provider modem to my computer but not through extreme. I have tried reset and factory reset with no success. The LED indicator on the WAN port indicates it is working but no provider is being detected. If this is a hardware problem does anyone know of a possible repair.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
2 件のコメント:
What does Apples AirPort Utility tell you?
さんによる
Did you get things working?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Apple AirPort Extreme is a simple fix, it is either the antenna or the WiFi card.
if the WiFi light is on it most likely to be an antenna, you can get one off ebay for pretty cheap
here is the guide to fix replace it.
Apple AirPort Extreme Model A1354 Antenna Replacement
if you need to replace the WiFi card, here is the guide for that.
Apple AirPort Extreme Model A1354 WiFi Card Replacement
Apple AirPort Extreme Model A1354 Antennaの画像
ガイド
難易度:
中レベル
5 minutes
Apple AirPort Extreme Model A1354 WiFi Cardの画像
ガイド
難易度:
中レベル
10 - 15 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
wmathie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,118
