メインコンテンツにスキップ
The W123 chassis covers 240D's, 300D's, 300TD's, 280E's, and several other models of Mercedes coupes, sedans and wagons from model years 1977 to 1985.
113回答 すべてを表示
Where does the rubber plug inside of filler door drain to?
1978 mercedes w123 diesel. Inside of fuel door is a rubber plug conical in shape.
does it drain rain water to the outside or does it have another function? threaded plastic weed wacker line to see if i could find the exit area and I did not see it.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
It also covers over filling or expansion of gasoline.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Drains to outside below rr fender. If you cannot see your wacker line, the rubber tube may be separated or torn. Push your line as far as you can then reach up inside the fender and feel for it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mike anthony さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 387
