メインコンテンツにスキップ
iPhoneを自分で修理するために必要なものはすべて揃っています!最新のiPhone 15から、2007年に発売された初代iPhone 2Gまで、iFixitにはすべてのiPhoneに対応する無料の修理ガイドと分解情報があります。
36500回答 すべてを表示
締切られた回答
Glass replacement issue that nobody seems to know the answer to
So I don't know did anyone can answer this question but recently I have done an iPhone 6 and iPhone 5 glass replacement. After I cured the uv glue under a uv light I cleaned excess glue off and turned the phone on only to see that the screens were very discolored. I think this is because of the glue but I'm not sure if anyone knows why this happens please respond!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
looks like it got under the lcd :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi , this is the issue with cutting Iphone screens and using UV glue to attach a new one. the glue gets between the LCD and backlight. this is what causes what you are seeing. you will require a new backlight. An alternative to loca is OCA - Optically Clear Adhesive (Sticker but needs autoclave to remove bubbles).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Is there a way to prevent the glue from getting under the backlight and how does the OCA work or the autoclave
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 121
