メインコンテンツにスキップ
ハードドライブもしくはハードディスクに関する修理情報です。ハードドライブは磁気データ記憶装置です。 低コストでデータ密度が高いため、ほとんどのデスクトップ、ラップトップ、およびサーバーで使用されています。
My Hitachi 500 GB hard disk is dead...Can it be repaired?
My hitachi 500 GB hard drive is dead. It does not respond when power is given. I have all my childhood memories in there. can it be repaired? There was some smoke came out of it when i tried to check it. and also it got a kind of a hole in its one chip, please help my email id is pardeep0598@gmail.com ..........please help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sadly there is little you can do here.
If you can locate an second exact same model and size of your hard drive and you have the skills to carefully remove the logic board from the good drive to place on the bad drive you might be lucky. If you do get it working make a backup ASAP as it may not last.
OK, no luck in finding a second drive to swap the parts out. Your last option here is sending your drive to a data recovery service so they can try to recover your data. I must warn you it will be expensive!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks Dan For the suggestion and how much will it cost for data recovery?
さんによる
Best to goggle your self to find one closest to you. Try: data recovery services
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Pardeep Singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,586
