メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年にDellが製造した、タッチスクリーン搭載のポータブル一体型デスクトップPC。モデル番号W01Aは、デバイスの右側のサポートフットで確認できます。
Why won't my computer charge?
I am having trouble charging my computer. Every time I plug it in to the charger, it does not help. I have tried multiple outlets and it still does not work. Could this be the charger or is it something more complicated?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It could possibly be the charger. Check to see if your charger wire has any cuts or distortions on it. If this is the case, the charger wire might be frayed and you will need to get a new one. Also, check to see if your charging port is working as well too. It might be blocked by a speck of dirt that won't allow the grooves of the charger to fit into the computer.
If none of these are the problem, your battery is probably not functioning properly. In this case, you will need to replace the battery. Here is a link to a battery replacement guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Nick Werner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 3,169
