メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
iPhone 5 wont turn on no power at all.
Hi I've got an iPhone 5 that won't turn on at all. I have tried holding the home button and plugging USB into PC. The PC doesn't register any device being plugged in at all. I've tried out the battery in another phone and it's fine. It needed a new screen when I got it so replaced that. Tried the screen on another phone and it works perfect. I've changed the charger port on the phone, still no luck. I'm just wondering if there could be anymore hardware problems stopping it from turning on?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you haven't solved this yet, try disconnecting (not removing, step 21 only of this guide) the power and audio control cable, then connect the battery and connect the phone to a wall charged and see if it restarts.
Let us know what happens.
iPhone 5 Audio Control and Power Button Cableの画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
All your parts can work well on the other phone, you'd better check and test the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks I have done what you said and tested a working motherboard in the phone and it still won't power on at all. Any other ideas what it could be?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
craigad24 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 4,540
