メインコンテンツにスキップ
2010年4月発売。2.4, 2.53 GHz Core i5 or 2.66, 2.8 GHz Core i7プロセッサ
590回答 すべてを表示
Help with identifying components on logic board
Recently I connected my audioOut to a doggy Amplifier. A high voltage coming from the Amp destroyed my audio output, so that only one of the two channels is still working.
When I opened my computer today I found one component melted and signs of heat very close to the output.
Is anyone able to identify it and its function?
Is it possible to get replacement parts and solder it?
Thanks
Martin
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
thank you guys a lot. I'm gonna try the fix a.s.a. I get some spare time the next couple of weeks. I guess the iron shouldn't be to long on the board.
What temperature do you recommend for soldering?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
oldturkey will surely tells you what exactly you need to order.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
10 件のコメント:
my bad, faulty part is the DZ6706 but the pins out is the same than the DZ6704.
さんによる
Lemerise is absolutely correct. The burned component is DZ6706. That is a 6.8V 100PF Zener Diode in a 0402 package. Mouser has them as part number750-CZRFR52C6V8
さんによる
easy repair if nothing else is damaged.
さんによる
yup, looks straight forward. How is Quebec this time of year? Tons of snow and frost:-)?
さんによる
not much snow but it's cold. Keep warming by the hot air station hi hi hi...
さんによる
5件以上のコメントを表示
コメントを追加
Do you know about DZ18 on Iphone 5 (6.8V - 100pF 01005)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hector check your question on here find the part number DZ 18
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Martin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 490
