メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1297 / 2.66, 2.8, 2.93か3.06 GHz コア2デュオプロセッサー
1004回答 すべてを表示
What is the largest SSD available for my MacBook Pro?
The computer is a 3.06 GHz (Mid 2009) MacBook Pro Unibody 17 Inch.
I would like to upgrade my Mac's hard drive to an SSD (Not SSDD hybrid drives). What is the largest hard drive size available for my MacBook Pro?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Here's the details of your system: MacBook Pro 17" 3.06 GHz (Core 2 Duo) Mid-2009. Note the HD's SATA port info.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
As long as it fits within the space (2.5" x 9.5mm) and has the correct SATA interface for your system SATA II (3.0 Gb/s) any SSD should work (that can run at SATA II).
The largest I've seen is 2TB but that will set you back around $3,400. You may want to reconsider the size to something more economical like a 128GB or 256GB unit for around $140~300.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
Could you put a link for the 2 TB hard drive?
さんによる
Here's one: 2TB SSD
さんによる
Dan I believe Sata 3 is 6Gb/s.
さんによる
Yep, I just checked. It is 6 Gb/s.
さんによる
Opps my bad! This system is SATA II not III
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Lucas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 329
